鐘 2014-12-14 17:52:22 | 湖北省 云翻樣 | 1596查看 7回答
識圖問題:條基板這種標識是什么意思,截面是怎樣的?
如圖,圖紙上只標識了TJBxxx集中標注和位置。另外又給了幾個奇怪的圖形,實在看不懂該怎么畫,求前輩指點!謝謝
(7)
如圖,圖紙上只標識了TJBxxx集中標注和位置。另外又給了幾個奇怪的圖形,實在看不懂?
答:集中標注給出了TJB03(5A)500/310,B? C12@125,這個小標示圖給出了你條基的寬度和形狀。(外形是坡面,不是臺階形式)。第一圖標示意思是條基一邊寬1200,從左端頭到550處條基厚度是308,第二圖意思是,條基一邊寬1800,從左端頭到750處條基厚度是375,第三圖意思是,條基一邊寬1200,從左端頭到750處條基厚度275.
怎么畫:答:在條基里定義條基,定義異型條基單元,如下圖。輸入底板鋼筋,確定完成。
2014-12-15 12:10:27
圖示為帶坡面的條基
追問(2014-12-15 10:04:29):因為標注和圖示TJ的寬度不一致 他是一面帶坡還是說兩面帶坡 中間像屋脊線一樣? 圖上斷面的310 375和275表示的不是低邊的厚度這要咨詢設計
2014-12-15 10:18:49
2014-12-15 10:25:52
上面的三個小圖是條基斷面,是標明條基尺寸的,當然條基的受力鋼筋長度也就有了,下面的圖中標明了條基受力鋼筋的規格和間距:C12-125,三級鋼筋,直徑12,間距125.至于縱向分布筋,你看一下說明上應該注明了,如果確實圖紙上沒有,你就質詢設計或者按照常規。
2014-12-15 08:13:35
你這是帶坡面的條基。從斷面圖看一邊的厚度是500,另一邊的厚度分別是310、375、275等
2014-12-15 08:15:15
你的圖形應該是基礎的條型基礎,底板筋雙向@125
2014-12-15 08:15:19
需要詢問一下設計,提供條基截面圖
2014-12-15 08:13:21
