realfox@126.com 2010-10-28 15:15:16 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2696查看 2回答
什么叫做高檐?
我是一名還在學習中的學生,誰能告訴我檐高是怎么算的嗎?比如說一棟樓有三層。每一層高度是3.6米女兒墻的高度是0.6米。水平面的高度到第一層的高度是-0.45。你們這棟樓的屋檐高度是多少?謝謝各位大哥大姐。。師父們、告訴我一下了。
已采納檐高的規定如下 :檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一) 平屋頂帶挑檐者,無組織排水,算至挑檐板下皮標高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,有組織排水,算至屋頂結構板上皮標高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高 檐高是11.25米
2010-10-28 15:21:05
房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。在建筑概預算中一般取檐高來計算建筑物的立面墻的費用,一般檐高高于20M還要收超高施工增加費。(注:浙江省03版定額) 具體計算方法如下: 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 檐高決定工程類別等,所以對預結算主要表現在“工程類別”等取費費率上
2010-10-28 15:22:03
