  • 山東省,對于含地下室項目,場地平整是指?
    對于含地下室項目,場地平整是指? 是指基坑開挖完后,剩下的30CM的人工清理基坑呢?還是指基礎干完后,回填土至室外地平,然后再進行打夯,場地平整? 怎么套定額?如果機械開挖完后剩下的土厚度大于30公分又怎么套定額? 迷糊。。。。。。
    問題補充:場地平整如果經過標高測設,大于30公分或者小于30公分外的土怎么辦?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    小于30公分套定額的時候按照平整場地套定額,算的時候按照面積計算,大于30公分的套土石方的定額,計算的是體積
    2010-11-05 08:47:53
  • 場地平整是指工程開工放線前對建筑物所在地現場厚度0.3米以內的就地挖、填、找平及平整工作。 場地平整就是你在施工前,在你施工場地范圍內所做的工作。河南的場地平整按首層建筑面積計算。 如果機械開挖完后剩下的土厚度大于30公分又怎么套定額?你就按挖土子目套取就可以了
    2010-10-31 10:05:40
  •  場地平整就是將天然地面改造成工程上所要求的設計平面,由于場地平整時全場地兼有挖和填,而挖和填的體形常常不規則,所以一般采用方格網方法分塊計算解決.   平整場地前應先做好各項準備工作,如清除場地內所有地上、地下障礙物;排除地面積水;鋪筑臨時道路等。   選擇場地設計標高的原則是:①在滿足總平面設計的要求,并與場外工程設施的標高相協調的前提下,考慮挖填平衡,以挖作填;②如挖方少于填方,則要考慮土方的來源,如挖方多于填方,則要考慮棄土堆場;③場地設計標高要高出區域最高洪水位,在嚴寒地區,場地的最高地下水位應在土壤凍結深度以下 計算步驟   其計算步驟為:   1:劃分方格網   2:計算個角點的地面標高   3:計算個角點的設計標高   4:計算各角點的施工高度   5:計算零點及繪出零線   6:計算各方格內的挖或填方體積   7:統計挖填土方量   8:調整設計標高   在建設區域內,為建筑施工創造條件,按設計要求進行的填挖土石方作業。平整場地前應先做好各項準備工作,如清除場地內所有地上、地下障礙物;排除地面積水;鋪筑臨時道路等。 過程   施工測量 根據施工區域的測量控制點和自然地形,將場地劃分為軸線正交的若干地塊。選用間隔為20~50米的方格網,并以方格網各交叉點的地面高程,作為計算工程量和組織施工的依據。在填挖過程中和工程竣工時,都要進行測量,做好記錄,以保證最后形成的場地符合設計規定的平面和高程(見工業建設施工測量、工業建設竣工測量)。   土石方調配 通過計算,對挖方、填方和土石方運輸量三者綜合權衡,制定出合理的調配方案。為了充分發揮施工機械的效率,便于組織施工,避免不必要的往返運輸,還要繪制土石方調配圖,明確各地塊的工程量、填挖施工的先后順序、土石方的來源和去向,以及機械、車輛的運行路線等。   施工機械選擇 根據具體施工條件、運輸距離以及填挖土層厚度、土壤類別,作下列選擇:①運距在100米以內的場地平整以選用推土機最為適宜。②地面起伏不大、坡度在20°以內的大面積場地平整,當土壤含水量不超過27%,平均運距在800米以內時,宜選用鏟運機。③丘陵地帶,土層厚度超過3米,土質為土、卵石或碎石碴等混合體,且運距在1.0公里以上時,宜選用挖掘機配合自卸汽車施工。④當土層較薄,用推土機攢堆時,應選用裝載機配合自卸汽車裝土運土。⑤當挖方地塊有巖層時,應選用空氣壓縮機配合手風鉆或車鉆鉆孔,進行石方爆破作業。   填方壓實 土石方的填筑作業分為土工構筑物和回填土兩類。其應共同遵循的原則是:填方要有足夠的強度和穩定性;土體的沉陷量力求最小。因此必須慎重選擇填筑材料,并規定科學的填筑方法。含水量大的土、淤泥和腐殖土都不能用作填筑材料。所有的填方都要分層進行,每層虛鋪厚度應根據土壤類別、壓實機械性能而定。填方邊坡的大小也要根據填筑高度、選用材料的類別和工程重要性,做出恰當的選擇。填方的壓實一般采用碾壓、夯實、振動夯實等方法。大面積場地平整的填方多采用碾壓和利用運土機械和車輛本身,隨運隨壓,配合進行。填土在壓實過程中,一般應配合取土樣試驗干容重,測試密實度,保證符合設計要求后方可驗
    2010-10-28 15:24:47
  • 1、場地平整是指工程開工放線前對建筑物所在地現場厚度0.3米以內的就地挖、運、填及平整,即使工程是大開挖也應計算,套1-4-1或1-4-2 2、機械開挖完后剩下的土厚度大于30公分,根據土質套用人工挖土方定額,工程量應加機械挖土量的5%
    2010-10-29 16:15:52
  • 1、場地平整是指工程開工前,對建筑物所在現場厚度30cm以內度就地挖、運、填及平整。其目的是為了便于施工放線。 2、其計算規則是:建筑物結構外邊線每邊各加2m以平方米計算。 3、有地下室的工程按地下室外邊線每邊各加2m以平方米計算場地平整。 4、對于大開挖土方,定額按95%機械挖土,5%按人工挖土計算。
    2010-10-29 20:32:07
主站蜘蛛池模板: 舒兰市| 惠水县| 公安县| 海门市| 阿图什市| 山东| 太谷县| 喀喇沁旗| 东明县| 梁河县| 钦州市| 汤阴县| 正阳县| 郑州市| 满洲里市| 五台县| 沿河| 舟曲县| 扎兰屯市| 大渡口区| 恭城| 图木舒克市| 河南省| 凉城县| 舟山市| 清徐县| 吉隆县| 荆门市| 德惠市| 云阳县| 长治县| 开阳县| 德兴市| 青河县| 衡阳县| 晋中市| 建始县| 竹北市| 临颍县| 大同市| 福建省|
