78lang 2010-10-28 13:13:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1096查看 1回答
天然氣安裝工程
請問天然氣安裝工程(包括入戶,室外,鍋爐房,管道等)預決算軟件 應該選擇哪類軟件? 是GSH 4.0嗎 還是石化專業方面?
已采納選擇當地建筑安裝的定額,軟件可以用GBGV8.0或GBQ4.0定額模式就可以了,一樣的 GBQ4.0可以用于招投標、結算、預算、定額計價模式、清單計價模式等 工程造價管理系統 GBG V8.0也是計價軟件,只能計算定額模式下的
2010-10-28 13:15:09
