szfang01 2010-10-28 13:02:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 395查看 3回答
我安裝2008圖形算量軟件,為何顯示沒有找到驅動程序MDAC27,這是什么呀?從何處下載?
None
已采納我在安裝盤時找一下,找一個驅動程序中,或者在安裝盤中搜索一下這個驅動。如果光盤中沒有,打電話讓客服傳一個給你吧。
2010-10-28 13:19:58
要重新安裝一下軟件的加密鎖驅動程序,在安裝光盤里就有,如果還是打不開,建議你與當地廣聯達公司的工作人員聯系
2010-10-28 13:06:57
點是后,繼續安裝好就可以使用了!
2010-10-28 13:14:30
圖形算量2008下載時老是出現“沒有找到驅動程序MDAC27,你要忽落繼續安裝嗎”
請問:我想升級原來的圖形算量2008,但是在圖形算量2008下載時老是出現“沒有找到驅動程序MDAC27,你要忽落繼續安裝嗎”
2008算量(我是昨晚下載的最新版本,已經重新安裝)安裝時提示“沒有找到驅動程序 MDAC27”不知是什么原因?怎么能找到 驅動程序 MDAC27?
你好,我的2008算量還是不能用(我是昨晚下載的最新版本,已經重新安裝)安裝時提示“沒有找到驅動程序 MDAC27”不知是什么原因?
我在安裝圖形算量時軟件體醒沒有找到驅動MDAC27,怎么回事啊?點擊繼續安裝,安裝完成后,點擊圖形算量圖標,提示位子不存在!請各位高手幫個忙啊
