cq-000439 2010-10-28 10:32:14 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 397查看 1回答
在線提問你好,請教
你好,請教下GBQ4.0計價軟件預算報表中只有表頭沒有具體內(nèi)容?怎么處理
您好,造成這種情況的原因及處理方式有以下幾個: 1、所要輸出的內(nèi)容沒有工程量,因此沒有可顯示的內(nèi)容,可能只顯示表頭 2、電腦設(shè)置有問題,您需要在xp系統(tǒng)下是桌面上右鍵--屬性--設(shè)置--高級--常規(guī)--顯示--dpi設(shè)置---選擇正常的尺寸,但是win7系統(tǒng)下在控制面板---外觀和個性化--顯示--較小即可,設(shè)置完成后要重啟電腦 3、報表設(shè)計問題,在報表位置點擊鼠標右鍵進入報表設(shè)計界面,在表體設(shè)計界面選擇所有的單元格的內(nèi)容,點擊鼠標右鍵選擇【帶區(qū)屬性】,將其中【打印輸入】選中即可。如圖 4、報表控件的問題,可以與分公司聯(lián)系,安裝新的報表控件
2010-10-28 16:02:29
