隨風浩天 2010-10-27 23:33:22 | 江蘇省 其他專業 | 3870查看 3回答
江蘇垂直運輸費是按定額天數計算的,如果一棟樓用了2臺以上塔吊,垂直運輸費該怎么計取?
塔吊進出場、基礎都可以計算2次,套定額垂直運輸費,是不是要調整定額含量呢?
你的理解不正確,塔吊進出場、基礎每臺只能計算一次,垂直運輸費按造價分部分項工程中工日數計取
2010-10-28 08:45:21
不管使用幾臺塔吊,垂直運輸費都是按照國家工期定額執行的,只要塔吊基礎可以按實際發生的臺數計算,進退場也可以按實際發生的臺數計算,垂直運輸費是不能調整的
2010-10-28 12:45:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
