chenyanbin1973 2010-10-27 21:53:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1134查看 2回答
附墻柱的抹灰面積
請問附墻柱的抹灰面積怎么定義我定義了突出墻面柱抹灰面積怎么畫上去后三維上沒有柱的抹灰啊是否可以在房間中定義啊怎么定義啊
已采納房間里面的附墻柱抹灰,可以直接定義好以后,依附到房間之內; 三維上看不到沒有關系,計算之后查看計算式中如果正確計算了就可以了; 是的;
2010-10-27 21:57:03
附墻柱的工程量是并在墻面抹灰中的,可以用代碼把這部分工程量分出來。但在繪圖時是不顯示的。實際墻面抹灰并沒有布置到柱子上,這是軟件自動判斷墻與柱子相連的抹灰工程量,如果要這部分工程量,可以設置代碼=ZMHMJ(柱面抹灰面積)即可
2010-10-27 22:04:41
