tippi 2010-10-27 20:08:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 511查看 1回答
樁基礎的問題
1、長螺旋灌注樁,請問樁的土方用套運輸項嗎?一般要套什么項比較合適? 2、計算樁混凝土,樁的長度是要算出承臺比如300mm?此300只是鋼筋籠突出的長度,混凝土是不應該算到內的,但是對帳時對方說實際一般都打的高,定額中樁也含鑿截樁頭,就是此部分的量,所以要算,對不對? 3、計算樁箍筋時,比如直徑500,保護層50,那么長度是500-50*2,需要再加兩側箍筋直徑嗎? 3、什么是試樁和錨樁,錨樁鋼筋和普通樁是否不一樣,有什么要求? 謝謝!
g ohkdokh0sok/lb u.,mc
2010-10-27 21:26:59
