yingkougege 2010-10-27 19:08:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 335查看 2回答
鋼筋算量
大家好 有一問題請教大家 本樓是9層樓加上電梯機房層共10層 建立好柱表及柱層(機房層只有KZ-11一種柱子) 我畫完基礎層柱子 然后復制選定圖元到其他樓層我全選了包括電梯機房層 那么為什么在電梯機房層還能看到電梯機房層沒有的柱子(按理不應該看到KZ-1到KZ-10因為建柱表和柱層時標高已經輸入完畢KZ-1到KZ-10的標高)
已采納“然后復制選定圖元到其他樓層我全選了包括電梯機房層 ” 當然能在“在電梯機房層還能看到電梯機房層沒有的柱子”! 復制時請不要選擇機房層。
2010-10-27 20:07:07
選中所有柱后復制,機房層就會出現那些柱。到機房層,刪除不該有的柱,再到柱表中看下,把機房層里不該的柱刪除掉。
2010-10-27 19:15:50
