moonwell 2010-10-27 16:57:15 | 河北省 其他專業(yè) | 1382查看 3回答
避雷網(wǎng)接地母線要乘以0.309是什么意思
河北計(jì)算規(guī)則中說避雷網(wǎng)接地母線要乘以0.309是什么意思啊,什么是接地母線啊
已采納接地母線也稱層接地端子,從其名字也可以看出,它是一條專門用于樓層內(nèi)的公用接地端子。它的一端要直接與后面將要介紹的接地干線連接,另一端當(dāng)然是與本樓層配線架、配線柜、鋼管或金屬線槽等設(shè)施所連接的接地線連接。它屬于一個(gè)中間層次,比上面介紹的接地線高一個(gè)層次;所以要乘以折減系數(shù)了;
2010-10-27 17:14:14
是1.039,老兄看仔細(xì)了。
2010-10-28 08:48:51
接地母線時(shí)接地極的連接線,一般用鍍鋅圓鋼或鍍鋅扁鋼。 避雷網(wǎng)接地母線的系數(shù),這句話好像應(yīng)該有前提條件的,可能是借助于某種條件接地的系數(shù)。
2010-10-27 18:47:18
