oopeng 2010-10-27 14:49:05 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 455查看 5回答
材料價格?
現在有個工程在辦理結算,有幾個問題想請教一下: 1.現場中使用D300的PVC管,但在廣州地區材料信息價中沒有PVC管這種型號的,只有UPVC管這種型號的,這樣可以用UPVC管這種型號的價格代替嗎? 2.用PVC管連接到砼管,需要破管那費用怎樣套取呢?
已采納1.現場中使用D300的PVC管,但在廣州地區材料信息價中沒有PVC管這種型號的,只有UPVC管這種型號的,這樣可以用UPVC管這種型號的價格代替,換算主材價。 2.用PVC管連接到砼管,需要破管那費用怎樣套取呢?---簽證計取。 PVC和UPVC管,都是塑料管,可以代替。但是主材要輸入PVC.
2010-10-27 14:59:27
關于主材價格甲乙雙方可以協商解決,因為兩種材料價格相差太多。你們也可以從網上查詢價格。破管費如果定額中沒包含的話,可以走簽證解決
2010-10-28 10:36:37
1.不可以,可以找廠家詢價來確定單價。 2.可以通過辦理簽證來處理。
2010-10-27 14:54:04
1. 雖然PVC和UPVC管都是塑料管,但是其材料價格差異較大且用途也有一定的區別,PVC管設計時一般用于建筑工程中的雨水、落水管的安裝;而UPVC管設計時一般用于室內外排污、排廢水工程的管道安裝。因此假如是屬于室內排水或者室外的地下排水工程時,最好建議甲方或設計單位變更為UPVC管。假如沒有得到變更同意時則不可代替,否則甲方就不會認價的。 2. 第二項按照現場施工簽證的形式辦理簽證單,得以甲方確認所發生的相關費用,以便今后據實進入工程結算造價。
2010-10-27 17:08:36
可以,二樓前輩說的挺好的
2010-10-29 20:40:37
