自在黯然 2014-11-05 16:52:03 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1216查看 3回答
集水井的出邊應該設置多少?
謝謝幫我回答問題,我再問下集水井的板厚是設置500還是多少?集水井的出邊應該設置多少?問題補充:下面的直斜邊怎么設置?
你好,
1、集水坑的底板厚度一般就是筏板的高度。(詳見11G101-3第94頁)
2、出邊距離的計算公式在圖集中有明確的規定:
角度為45度的=0.42*筏板厚度,角度為60度的=0.58*筏板厚度。(詳見11G101-3第94頁)
3、下面的直斜邊?看不到圖啊?哈哈!建議你看看相應的幫助信息內容!
2014-11-05 20:14:50
答:如果設計不明確給出,可采用出邊寬度等于筏板厚度。
2014-11-05 17:55:06
你好!如果圖紙沒有設計,集水井板厚等于筏板厚度,集水井出邊角度設這45度
2014-11-05 18:11:52
