zhangfengge 2010-10-27 08:36:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 3回答
梁在鋼筋軟件中的繪制問題
我在繪制梁的是后遇到這樣一個問題,現向各位請教,一道梁共三跨,非變截面梁,其中梁的第一跨與柱邊對齊,而另外兩跨在軸線上,請問各位如何繪制,謝謝
已采納點擊梁平法表格,在梁平法表格里修改——距左邊線距離。
2010-10-27 08:39:48
你可以在梁平法表格中把第一跨的偏軸改一下然后鎖定就可以了
2010-10-27 08:40:42
先打斷,分別輸入后再合并即可
2010-10-27 08:42:50
