神來之笑 2010-10-27 00:11:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 618查看 1回答
陽臺跟攔板的組合問題。
畫陽臺的時候出現(xiàn)以下問題: 1.請問GCL8.0中是不是沒有組合構件這個功能?還是說在哪里的?畫完陽臺后想組合可是沒有組合構件這個。 2.陽臺跟攔板是要分別套做法再組合的,那想請問下這個裝修的問題是怎么套的?攔板不是有內(nèi)外面么,而陽臺板也有頂面跟底面。 3.套裝修是不是可以在套做法的時候也套進去?問題補充:4.我在畫板的時候,已經(jīng)套入樓板的做法:商砼,澆搗,模板。 那我在房間裝修的時候,還用不用套入這兩項?
已采納畫陽臺的時候出現(xiàn)以下問題: 1.請問GCL8.0中是沒有組合構件這個功能的,畫完陽臺后想組合是沒有組合構件這個工具的。 2.陽臺跟攔板是要分別套做法再組合的,這個裝修的問題如果是“裝飾做法相同”是可以套一個定額子目的,攔板不是有內(nèi)外面,而陽臺板也有頂面跟底面,它的底面可以套抹灰定額而頂面就要套地面做法的定額子目合并。 3.套裝修是可以在套做法的時候也套進去的。
2010-10-27 05:44:56
