yk871123 2010-10-26 23:58:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 3回答
筏板鋼筋布置問題··!!!!
X向的和鋼筋和Y方向的鋼筋都 布置鋼筋··但是兩個圖合并不到一點的···是不是有些地方的鋼筋時布置構造的··但是圖紙上面沒說明布置好多··還有筏板鋼筋是不是和板鋼筋布置時一樣的·?好像寫法不一樣··我學廣聯達基本自學·所以很多都是摸索的···我把圖紙截圖發來 上面截圖附加筋就是X Y 方向
已采納筏板鋼筋布置問題··!!!! X向的的鋼筋和Y方向的鋼筋都 布置鋼筋·,兩個圖應該能合到一起的···是不是有些地方的鋼筋時布置構造的·這要看施工圖紙的標注 筏板鋼筋是和板鋼筋布置時一樣的,寫法不一樣,你定義好筏板的鋼筋后,就可按照軟件的提示布置上X向的的鋼筋和Y方向的鋼筋了。
2010-10-27 05:51:08
XY向鋼筋布置適用于受力筋,用選擇板塊布置。
2010-10-27 08:08:45
你好:你的問題提得很不清楚,說不定你自己也不能看懂;建議下次把問題寫清楚,筏板布筋與板的布置方法一樣,只要看清了那個方向的就好的。筏板附加筋可以用負筋來定義,布置時選擇自定認范圍來畫,看了你的圖不是滿布的要注意一下。 是兩個方向都合不起 怎么理解呢? 我考慮沒合起用構造鋼筋 怎么理解呢?
2010-10-27 09:12:27
