開心 2010-10-26 16:38:32 | 河北省 其他專業 | 419查看 3回答
剪力墻中暗柱其它箍筋怎么畫?
None
設置為與墻厚相同的柱,然后布置。
2010-10-26 17:06:42
一種方法:在屬性編輯里的【截面編輯】欄選【否】,在屬性編輯里,輸入; 另種方法:在屬性編輯里的【截面編輯】欄選【是】,在右下角的圖形中,畫圖編輯。 第一種方法在其它箍筋里設置怎么不顯示--匯總計算以后,看看會有
2010-10-26 16:43:17
你好:用第一種方法好,第二種方法是第一種處理不了的做法。關鍵是你在定義暗柱時把截面編輯改為否就可以輸入鋼筋和箍筋的信息了。 可以顯示吧,你點開其他箍筋就可以看到你輸入的箍筋或者是拉筋信息。
2010-10-27 10:27:47
