齊 2014-12-19 15:31:04 | 山東省 云翻樣 | 1107查看 2回答
現澆板 負筋
我想問一下, 1.在定義板負筋的時候,左彎折和右彎折是怎么確定 2.分布鋼筋是默認的嗎,這個要怎么確定 謝謝。。問題補充:圖紙中下方有說明,板的未配筋表面布置雙向c6-200,搭接長度為300mm。這個就是分布鋼筋嗎,搭接長度是在哪里設置呢
已采納1,左右彎折一般不用,左右彎折適用在,板鋼筋彎折值與規范不同的時調整 2分布筋是默認的,一般在圖紙的說明中,或者,本頁圖紙的下方,在軟件的修改:在計算設置下面的板筋里,可以設置所以的分布筋,還可以根據板厚的不同進行設置,看下圖
2014-12-20 08:23:31
2014-12-20 11:35:34
