weizhangjian 2014-12-19 22:05:36 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 780查看 1回答
土建算量GCL2013 新建樓層 奇偶層
土建算量GCL2013 新建樓層時(shí),是否支持奇偶層的設(shè)置? 如果支持該如何建立?
已采納答:不支持這種設(shè)置方法,但可用復(fù)制方法,隔層復(fù)制的。
2014-12-20 08:35:14
廣聯(lián)達(dá)算量GCL2013上海的轉(zhuǎn)浙江的
廣聯(lián)達(dá)算量GCL2013 10.7.2.1365上海的計(jì)價(jià)規(guī)則轉(zhuǎn)浙江的計(jì)算規(guī)則,如何轉(zhuǎn)換
廣聯(lián)達(dá)算量軟件GCL2008與GCL2013能同時(shí)用嗎?
我不卸載廣聯(lián)達(dá)算量GCL2008,想再裝個(gè)GCL2013可以嗎?想兩個(gè)版本都能用,可以實(shí)現(xiàn)嗎?
