qd****@163.com 2010-10-26 10:35:12 | 山東省 安裝算量GQI | 930查看 1回答
在線提問
您好!我想請教一個消防弱電的問題:根據系統圖紙,1個揚聲器由3路線來連接,在平面圖中怎樣識別? 還有消防噴淋中消防箱內的配管閥門在平面圖中無法顯示,只在系統圖中標注的,該怎樣在廣聯達算量軟件中識別? 期待您的回答,謝謝
已采納讓您久等了,很高興為您服務(*^__^*) : 問題1:您能截個圖么,因為這個問題問的有點不具體我不好給你準確的方法。 如果在平面圖上3個回路都先顯示出來了,那你可以先識別揚聲器然后用【回路識別】功能,將這個回路識別完,這樣就可以了。 問題2:如果在平面圖上沒有畫出這個閥門,那就不好用識別的功能了,你需要自己定義一個閥門,然后用【點】自己繪制一下,很簡單的。
2010-10-26 12:29:59
