天才 2010-10-26 09:09:17 | 重慶市 其他專業(yè) | 508查看 1回答
在線提問目前工程量
目前工程量清單計價存在以下主要問題: 1、資源浪費:投標打印報表太多,有的表如單價分析表沒必要打印,只打有清單帶定額號分析表就可了;分類取費表也很煩。 2、土石方開挖斷面按按實體寬度計算,不便結(jié)算。 3、目前未實行全單價計價,而是部分單價,應(yīng)按公路清單方式實行全清單計價,重新調(diào)表格。 4、在面墊層應(yīng)單列。 5、砼模板不應(yīng)單列,應(yīng)并入砼內(nèi)較好。 6、房屋腳手架不應(yīng)分項計,而應(yīng)按綜合腳手架行算較好。 7、目前實行的清單方式總的講使用不方便,應(yīng)作大調(diào)整。
天才,你好! 非常感謝您提的問題!對于這個問題,我的理解是: 1:工程量清單中的每一張表都是有用途的。比如,單價分析表是分析承包商單價報的是否合理的重要文件,通過單價分析表可以看出承包商是否采用了不平衡報價。 2:清單計價模式下的結(jié)算就是按照實體工程量進行結(jié)算的。 3:采用單價和部分包干價的方式是一種合理的計價方式。比如我見過的一個工程,因為樁基部分招標時工程量不確定,雙方采用了將此部分包干的方法,有力的避免了以后因工程量爭議產(chǎn)生糾紛。 4:您的問題我不是很清除,請您重新描述一下。 5:模板屬于措施項目,砼屬于實體項目,不能混列。 6:可以根據(jù)實際情況具體選擇,綜合腳手架和單項腳手架在實際工程中各有需要。 再次感謝您的問題,希望我們的解答對您有所幫助,若有不對的地方,歡迎批評指正,以便我們共同進步。
2010-11-11 16:24:09
