a3089669959 2010-10-26 08:57:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1216查看 2回答
墻身鋼筋網片
墻身鋼筋網片我這個是一個廠房兩個牛腿柱子之間是6000mm.高時8500mm!!中間的鋼筋網片怎么設置啊,我這個圖集我沒看明白啊!!R5這個鋼筋網片什么樣子的!!!!多大間距一個!!
應該是直接相接的位置才有的 而且寬度應該是看設計的e如果沒有那就是超出接點多少200左右吧
2010-10-26 09:20:22
這種施工方法還是存在有一定的難度的,它也就是在這個位置先放上鋼絲網片,要按全高布置上網片,然后是邊砌墻邊澆搗柱芯。
2010-10-26 09:06:50
