  • 鋼筋軟件中異形柱的箍筋和拉鉤平面根數怎么設置呢?
    在廣聯達的鋼筋軟件中,建立異型柱時,異性柱的箍筋只能在屬性的其他箍筋里設置,但有個問題就是,比如拉鉤吧,柱平面中有好幾個拉鉤,那么在設置里只有拉筋圖號,拉筋級別、規格及間距,再就是圖形,那么在這一水平面有三個箍筋或者四個箍筋怎么設置呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 都是在其他箍筋里面輸入 還可以在屬性欄里面自己對箍筋和縱筋進行編輯
    其他箍筋
    2010-10-26 08:26:26
  • 在屬性“截面編輯”欄選擇“是”,打開截面編輯后繪制箍筋和拉鉤處理,最方便。
    2010-10-26 08:28:22
  • 鋼筋軟件中異形柱的箍筋和拉鉤平面根數怎么設置呢? 我的回答:按正常輸入即可。不能輸入的就在其它箍筋輸入框里輸入。
    2010-10-26 08:29:19
  • 你好:在其他箍筋里輸入,可以按你的圖紙要求來添加箍筋或者拉筋的種類,相同的可以在前面加2或者是3。如2A10-150。注意一下在其他箍筋里輸入的箍筋都是扣了保護層的尺寸,還有拉筋的筋號是485,不是第一樓主選擇的67號。
    異形柱
    2010-10-26 08:35:00
  • 你直接在其它箍筋中輸入圖紙中箍筋根數和長度計算式即可
    2010-10-26 08:37:57
  • 應該是直接在其他鋼筋中編輯和輸入間距就可了 如果是兩個一樣的那就是在前面就直接輸入個數就可了
    2010-10-26 08:59:17
  • 異形柱的縱筋和箍筋都可以在柱屬性框下的“截面編輯”里進行編輯。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-10-28 08:56:15
主站蜘蛛池模板: 冷水江市| 万全县| 武陟县| 赣州市| 揭阳市| 亚东县| 周至县| 林周县| 长春市| 廉江市| 阿瓦提县| 芒康县| 和平区| 大石桥市| 扶绥县| 沐川县| 舟曲县| 任丘市| 崇文区| 宣化县| 淮南市| 桐乡市| 郓城县| 泗水县| 福建省| 湖州市| 深水埗区| 二手房| 河间市| 福泉市| 冕宁县| 双流县| 获嘉县| 新巴尔虎右旗| 电白县| 大连市| 镇雄县| 博爱县| 斗六市| 扶沟县| 永和县|
