d278655529 2010-10-26 00:11:38 | 廣東省 其他專業(yè) | 673查看 5回答
造價(jià)員考試題目(柱的綜合單價(jià))
造價(jià)員考試題目:編制柱1工程量清價(jià),計(jì)算綜合單價(jià)。(題目中畫出配筋、截面、層高等要點(diǎn)) 我的疑惑是:題目的要求是這個(gè)柱1的綜合單價(jià)只包含了砼制作、澆搗還是要計(jì)算這個(gè)柱子的砼制作、砼澆搗、鋼筋制安、以及模板制安這三個(gè)工作內(nèi)容加起來的單價(jià)。
已采納你要根據(jù)題目項(xiàng)目特征描述來組價(jià)
2010-10-26 07:58:13
綜合嘛,就是包括全部跟砼有關(guān)的內(nèi)容了。所以應(yīng)該是第二個(gè)答案:三個(gè)工作內(nèi)容總和。有層高,那么腳手架、垂直運(yùn)輸也應(yīng)該當(dāng)在內(nèi)吧。如果不是層高而是柱長,那么按預(yù)制柱來計(jì)算。
2010-10-26 03:39:35
既然是編制柱的工程量清單,當(dāng)然是指柱的混凝土。鋼筋屬于鋼筋清單,模板屬于措施清單,題目中畫出配筋、截面、層高等要點(diǎn)不一定都要用上。
2010-10-26 08:49:58
應(yīng)該是根據(jù)題目給的要求計(jì)算。
2010-10-26 08:54:58
柱1的綜合單價(jià)只包含了砼制作、澆搗,項(xiàng)目特征里怎么說的
2010-10-26 10:26:28
