2012 2010-10-25 21:10:25 | 四川省 其他專業 | 755查看 3回答
抹灰套項
陽臺梁外側抹灰未零星抹灰還是外墻抹灰? 花架處有一塊板用于放空調的,這塊板抹灰應計入哪里? 謝謝!問題補充:花架梁抹灰是四面全抹灰嗎? 花架外側梁外抹灰為獨立梁抹灰還是外墻抹灰? 謝謝
已采納陽臺梁外側抹灰應該套用還是外墻抹灰; 花架處有一塊板用于放空調的,這塊板抹灰應計入陽臺抹灰中;
2010-10-25 21:19:46
梁的高度是多少?如果截面小于100mm,可以算零星抹灰或抹線條。 花架處有一塊板用于放空調的,這塊板抹灰不應計入陽臺抹灰中
2010-10-26 10:15:42
花架梁抹灰是四面全抹灰嗎答應該四面全抹灰
2010-10-26 10:42:54
