jiangtun 2010-10-25 18:15:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 877查看 3回答
CAD導圖 導入的軸網(wǎng)尺寸標識顯示不出來
圖形算量時導入CAD草圖后,經(jīng)過提取軸網(wǎng)和尺寸標識,識別軸網(wǎng)后卻沒有軸網(wǎng)編號也沒有軸網(wǎng)尺寸標識
已采納導入軸網(wǎng)時,要提取軸網(wǎng)和尺寸標識。 重新導入一遍。 或者標識手動輸入吧。
2010-10-25 18:19:20
導入CAD草圖后,先選擇提取軸網(wǎng),然后選擇草圖上的軸線;再選擇提取尺寸標識,然后選擇軸網(wǎng)編號和尺寸、尺寸標識線;最后點擊自動識別就行了
2010-10-25 18:36:26
那是識別成輔助軸線了,這要手動標注軸號。在構(gòu)建列表里選輔助軸線,然后在工具欄里選擇修改軸號,根據(jù)CAD圖把軸號添上就可以了。其實在導圖中軸號只是起到定位的作用,只要標上你能進行定位的軸號就可以了。
2010-10-25 22:21:36
