taiyuanman 2010-10-25 17:44:44 | 山西省 其他專業(yè) | 329查看 1回答
在線提問我們是業(yè)主
我們是業(yè)主單位,有一個工程,合同約定按形象進度付款,每五層付一次,但是承包商在五層還未完成時,就提前10天提出了進度款支付申請(并附來五層以下的工程進度結(jié)算書),監(jiān)理單位和項目部直接簽字收下了。由于該工程沒有經(jīng)過招標,在甲方多次催促下,事先承包商也沒有做出預(yù)算,本次進度款結(jié)算,在甲方的多次催促下也未派預(yù)算員來與甲方核對。當甲方預(yù)算部的結(jié)論出來后,承包方又認為不合理,拒不簽字,只是要求我公司先支付一部分。請問:1.承包商提前進行進度款申請后,甲方是否還要遵守14天的規(guī)定?2.對于承包商拒不簽字的行為,業(yè)主是否有權(quán)不支付進度款?3.我公司與監(jiān)理單位簽訂的合同是由監(jiān)理先審核結(jié)算,甲方再審核,這樣14天地時間肯定緊張,怎么處理?
taiyuanman,你好! 非常感謝您提的問題!對于這個問題,我的理解是: 您提到的問題是關(guān)于進度款的支付問題,這個問題關(guān)鍵是要看您合同中是否有關(guān)于進度款支付程序的約定,如果有約定,就應(yīng)當按照約定執(zhí)行,如果沒有約定,可以參照建設(shè)工程價款暫行辦法(369號文)、07版標準施工招標文件以及99版示范合同文本中的約定。另外,您公司和監(jiān)理公司簽訂的合同與本合同是沒有關(guān)系的,您只能按照本合同的約定進行處理,如果本科同沒有約定,可以參照國家有關(guān)文件或合同示范文本,雙方協(xié)商處理。 再次感謝您的問題,希望我們的解答對您有所幫助,若有不對的地方,歡迎批評指正,以便我們共同進步。
2010-11-11 16:23:50
