LCH520 2010-10-25 14:38:22 | 四川省 其他專業 | 914查看 1回答
料倉土建結構及基礎報價
PTA成品料倉(三套成品PTA料倉S-6601A/B/C)每個容量4500m3,土建結構采用鋼筋混凝土框架結構支撐料倉,結構高度25.25m,層高按5.5m分五層設料倉土建結構及基礎方案計。基礎采用樁筏基礎,樁采用沖、鉆孔灌注樁,樁端進入持力層,全風化花崗巖,不小于1.0m。 樁基礎按照1.5mx1.5m正方形布置,筏板厚1.2m,兩個筏板每個長x寬=13mx65m,筏板鋼筋雙層雙向φ22@150。樁長每根約為25m,混凝土均采用C30,框架柱大小700x700,主框架梁為400x800,混凝土采用C30。修建這個建筑物大概需要多少錢了?問題補充:有遇到過的朋友給個大概價格,不需要很準確!
已采納計算出工程量,套上定額子目,輸入計價軟件,不難計算出來。問別人,不如自己算啊。而且心中有數呀。也得到了一次經驗啊。
2010-10-25 16:06:51
