zhangxiaoli2603 2010-10-25 14:35:13 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 1回答
三樁承臺
1、三樁承臺 B10@200 /B10@200用斜杠隔開表示上下兩層(前后間距鋼筋一致時也需要這樣輸入嗎), B10@200 不用斜杠是不是表示單層呀 2、在定義承臺加強筋 在輸入的時候 數量是一邊的數量 還是三邊的總數量
已采納1、是的,不輸入斜杠只算單層 2、輸入單邊數量,計算時,會根據你輸入的量計算每邊加強筋 以上其實都可以先試著定義布置上去,然后再匯總檢查下
2010-10-25 14:44:00
