幻靜 2010-10-25 14:21:16 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2174查看 1回答
聚苯乙烯夾芯板墻怎么套定額?
聚苯乙烯夾芯板墻做法:紙面石膏板12mm;方鋼龍骨6000*40*80,水平立桿間距60,豎向的1100;擠塑聚苯板70mm;水泥板1200*2800*12;5厚聚合物砂漿,鋪貼鋼絲網;貼灰色外墻磚。怎么套定額呢?
已采納聚苯乙烯夾芯板墻做法:紙面石膏板12mm;方鋼龍骨6000*40*80,水平立桿間距60,豎向的1100;擠塑聚苯板70mm;水泥板1200*2800*12;5厚聚合物砂漿,鋪貼鋼絲網;貼灰色外墻磚。怎么套定額呢? 1、套鋼龍骨骨架單面(或雙面)紙面石膏板12mm定額子目上。 2、擠塑聚苯板70mm;水泥板1200*2800*12安裝定額子目上。 3、5厚聚合物砂漿套抹灰定額子目。 4、 鋪貼鋼絲網定額子目上。 5、貼灰色外墻磚定額子目上。
2010-10-26 05:55:43
