qinlubing 2010-10-25 10:02:20 | 四川省 土建算量GCL2013 | 990查看 6回答
GCL9的文件怎么打不開啊
我今天來到公司 一朋友給我個文件叫我幫他算下 可是拿到那文件后卻打不開了 我用以前的卻可以一一打開 就那個GCL的文件打不開問題補充:我用的是GCL2008的
(6)
可能是版本不一樣且是高版本的問題。
2010-10-25 10:09:27
看打開后有什么提示沒有?有可能是你朋友給你的文件被破壞了,也可能是版本不一樣的原因!
2010-10-25 10:22:23
程序遭到破壞了,關閉殺毒軟件,卸載,重新安裝。按好以后,恢復殺毒軟件,把殺毒軟件設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2010-10-25 10:10:47
一是版本一不知,2是可能那個文件被破壞了!
2010-10-25 10:48:50
看彈什么提示信息了,如果說版本低的問題,說明版本有問題 還有文件不是GCL2008做的,但對方把文件的后綴名修改了。誤以為是2008做的工程。 還有就是工程本身已經壞了,可能是拷來拷去; 遇到這種問題,可以給分支服務反饋一下。
2010-10-25 12:49:16
你現在用的是GCL2008,工程文件后綴名是.GCL9 看下你朋友的工程有可能是GCL8.0做的,GCL8.0的工程后綴名是.GCL 差一個9,如果后綴名一樣,那可能就是工程損壞了。
2010-10-25 13:28:27
