  • 算外墻面磚時,軟件中“塊料厚度”怎么輸入?
    您好!我的問題是:現在要算一個建筑的外墻面磚,外墻做法是20厚的找平層、70厚的保溫層、5厚的面磚。那我定義外墻面磚的時候是不是“塊料厚度”就應該輸入95mm呢,然后只查詢工程量表中的塊料面積就可以了呢?我也曾查詢過相關的問題,但沒有一個明確的回答,有人說要輸,有的說不必,但我實際測試是有影響的。現請您給個指導,到底該不該輸?怎樣輸?軟件中的“塊料厚度”指什么?軟件是按中心線長度計算的嗎?謝謝了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,塊料厚度指的是墻磚的厚度,70厚的保溫層得在其它構件中定義保溫層畫上,塊料的厚度可以不填寫
    2010-10-25 10:05:34
  • 如果畫上了保溫層,塊料的的厚度輸入5毫米;如果沒畫上保溫層,快料的厚度輸入75毫米。
    2010-10-25 10:07:05
  • 有一個方法建議你試下就是修改墻體的厚度后在布置外墻面裝修;不是軟件是按照外墻外邊線計算的。
    2010-10-25 10:06:34
  • 為了和圖紙保持一致,建議將面磚厚度進行輸入
    2010-10-25 10:07:39
  • 保溫層厚度應該在繪制保溫層的時候輸入,保溫層外邊的墻面的厚度輸入到墻面塊料厚度中。注意計算設置中有選項,計算墻面時是否考慮保溫層的厚度。
    2010-10-25 13:30:23
主站蜘蛛池模板: 阿拉善右旗| 汉沽区| 宝坻区| 石家庄市| 青州市| 昆明市| 宜宾市| 乌鲁木齐市| 揭东县| 喀什市| 阜宁县| 华容县| 五家渠市| 灌云县| 湖北省| 九江县| 旬阳县| 五原县| 扶余县| 平阳县| 湖北省| 三都| 怀柔区| 广灵县| 赣榆县| 关岭| 聂拉木县| 乐亭县| 邳州市| 诸暨市| 桦南县| 嘉荫县| 伊春市| 同德县| 马尔康县| 镇雄县| 资阳市| 广东省| 阳原县| 河池市| 竹山县|
