luxufang 2010-10-25 09:49:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6172查看 4回答
超高梁頂架工程量計算
GCL2008中如何將超高的梁自動查找出來并計算出梁頂架工程量?問題補充:是深圳定額哦!
已采納您好: 深圳的計算規則是梁模板高度高于5米時計算超高梁頂架,它的工程量只要在相應梁的清單下選擇梁頂架的子目,在工程量表達式里選擇梁凈長的代碼LJC就可以了,軟件會自動計算出來的。 對于軟件將超高的梁自動查找出來,是不可以的。定額規則里關于梁的超高有專門的規定,詳見《深圳市建筑消耗量定額2003》下冊481頁的規則說明和540頁的定額子目。在軟件里可以根據梁模板的標高來設置梁頂架的。 如有疑問,請撥打電話0755-83276109進行咨詢。
2010-10-29 11:21:38
你只要按層設置總高,本層的梁的超高梁的量就可根據梁代碼進行選擇。
2010-10-25 09:57:36
在工程設置里的計算設置中設置相應構件的超高起始高度即可,軟件會根據構件的高度自動判斷并計算超高工程量的。
2010-10-25 09:51:39
按本層的層高,用當前層梁的梁凈長的報表量。
2010-10-25 13:31:08
