婷婷 2010-10-25 09:02:48 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 243查看 3回答
工程量清單項目下面的子目工程量如何確定
None
組價時的子目工程量需要按定額計算規則計算出的工程量。 定額計算規則在定額說明中,必須閱讀、掌握后才能熟練的計算定額工程量的。
2010-10-25 09:08:58
就是根據定額計算規則結合圖紙及相關文件計算工程量。例如:對于市政的挖土方算量,就要根據挖土方的計算規則,是斷面積,還是投影,這要看有關計量規則的書籍,然后在結合圖紙的數據,及具體施工工藝來確定。
2010-10-25 09:23:48
你先了解當地的工程量計算規則比較好,在進行工程量的計算,部分清單量和定額量是不同的,例如土方、鋼筋、防水
2010-10-25 09:18:32
