袁 2010-10-25 09:02:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 882查看 6回答
首層層布置構造柱,二層還要重新布置一次嗎
首層布置了構造柱,二層再重新布置構造柱時提示重復布置
(6)
已采納你檢查下首層的構造柱標高有無問題。
2010-10-25 09:14:36
應該是標高有問題吧
2010-10-25 09:06:06
如果是提示那就是設置標高的問題
2010-10-25 09:34:09
一般構造柱的標高是樓層高度,如果整樓的構造柱的截面和配筋信息相同可以直接調整構造柱的頂標高到樓頂的高度,只在首層進行繪制就可以了
2010-10-25 09:21:07
首層布置了構造柱,二層再重新布置構造柱時提示重復布置?標高有問題
2010-10-25 09:21:46
檢查下首層柱子的頂標高,注意選中圖元再看。
2010-10-25 13:37:59
