左妮 2010-10-24 20:49:21 | 江蘇省 其他專業(yè) | 361查看 1回答
如圖板負(fù)筋怎么畫
如圖問題補(bǔ)充:這個(gè)圖的4000換成12000,應(yīng)該怎么畫,左右支座的輸入范圍是10000
用“負(fù)筋”定義,可以布置在4000與4000交接的梁上,然后左右支座均為5140。
2010-10-24 20:52:12
