tyuwe 2010-10-24 19:18:34 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 975查看 2回答
加密鎖安裝出現問題
加密鎖驅動MDAC27安裝顯示:此安裝程序不支持在此操作系統上安裝;安裝驅動VB6RTL驅動時顯示:應用程序正常初始化(0x00005)失敗,.請單擊確定,終止程序。 安裝時已關閉殺毒軟件,也沒有插上加密鎖,系統是XP的。問題補充:在整體方案安裝的時候會提示:沒有找到...驅動,是否忽略繼續安裝。是怎么回事?
已采納1、建議你下載一個整體解決方案安裝,這樣出錯的幾率就要小的多了; 2、把電腦中的老版本軟件全部卸載干凈在安裝新的軟件;
2010-10-24 19:45:05
XP系統是一點問題也沒有的,我的也是這個系統,沒有出現過這樣的問題,安裝之前先把舊版本的驅動程序全部卸掉,然后重新啟動電腦,再安裝新的程序試試
2010-10-25 09:06:40
