輝輝 2010-10-24 16:12:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 3回答
現(xiàn)澆板底筋設(shè)置方向問題
施工圖中,比如現(xiàn)澆板底筋標(biāo)注LB1:Xφ10@120;Yφ12@100,我在軟件畫圖時(shí),這里的X后面的底筋是平行于X軸,還是垂直于X軸(也可以問φ10@120在畫圖中是單擊“平行”還是“垂直”)?;Y軸后面的底筋是平行Y軸,還是垂直Y軸?
平行于X軸;是平行于Y軸。
2010-10-24 16:15:55
是和我們的學(xué)校用的是一樣的 就是橫向的是X豎向的是Y
2010-10-24 16:29:49
橫向的是X豎向的是Y
2010-10-24 18:36:43
