開心 2010-10-24 14:49:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 6回答
框架梁箍筋加密
在剪力墻上的框架梁的箍筋什么位置加密,墻中有暗柱
(6)
需看圖定,是順接,還是垂直接,順接墻內(nèi)加密,垂直接按從墻邊50開始布置
2010-10-24 20:36:20
剪力墻上應(yīng)該是暗梁,有框架梁就按圖紙輸入即可了.
2010-10-25 06:33:00
1、剪力墻上的框架梁也是框架梁,既然設(shè)計(jì)對(duì)其命名為框架梁,其就是框架梁,我們就應(yīng)當(dāng)按框架梁計(jì)算,有問題也是設(shè)計(jì)的問題。 2、框架梁的箍筋加密區(qū)見03G101-1圖集第62頁和第63頁,實(shí)際上出自《抗規(guī)》表6.3.3(下附圖)。
2010-10-25 08:44:03
剪力墻上的框架梁的箍筋,就是在梁中設(shè)置,對(duì)于“加密”當(dāng)它有與其它梁或者有梁上柱交接時(shí),就在梁的相應(yīng)跨設(shè)置。次梁寬度輸入交接梁或者柱的寬度后,即可輸入加密箍了。
2010-10-24 14:53:44
按照規(guī)范的要求以支座位置確定加密區(qū)間的。
2010-10-24 14:52:16
按理說擱置在剪力墻上應(yīng)該是連梁,像你這樣貫通剪力墻的梁加密的起始位置應(yīng)咨詢?cè)O(shè)計(jì)。一般情況非頂層連梁箍筋也是從墻邊50開始布置的,個(gè)人理解,僅供參考!
2010-10-24 15:07:21
