探索 2010-10-24 11:37:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 624查看 3回答
你好:請問 在圖形里------裝修--------查看工程量:梁抹灰工程量包括梁底抹灰量嗎?謝謝!
已采納具體看你是查的什么梁,如果是墻上的梁就只有側(cè)面面積!如果是單獨(dú)的梁抹灰,那就有底面、頂面、側(cè)面的量!如果是天棚下的梁,就有底面、側(cè)面的量
2010-10-24 11:41:25
是的,梁抹灰工程量包括梁底抹灰的。
2010-10-24 11:39:14
請問 在圖形里------裝修--------查看工程量:梁抹灰工程量包括梁底抹灰量嗎? 在圖形里------裝修--------查看工程量:梁抹灰工程量在一般情況下是應(yīng)該包括梁底抹灰量的,但如果是連梁或是梁下是墻,那么梁底抹灰肯定是不會(huì)有的。
2010-10-24 12:36:18
