hong889 2010-10-24 10:02:31 | 廣東省 其他專業 | 1722查看 6回答
請問植筋要怎么計算呢
1。求植筋膠用量的公式!!! 2。鋼筋另算是嗎? 3。植筋的價錢從直徑的大小8-25相差100多塊 這個怎么確定呢?
(6)
已采納你好。 1.一般植筋膠要充滿整個孔。孔的直徑一般要比鋼筋直徑大一號。深度為15d。 2.鋼筋是要另算價格的,不過有些市場價包括鋼筋價格。 3。植筋的價錢主要取決于植筋膠。
2010-10-24 10:30:30
植筋長度只按植入深度長度計算,植筋錨入長度一般為10d。 套價按不同規格鋼筋套價就可以了。
2010-10-25 08:14:59
植筋如果甲方批準可以單獨計價
2010-10-24 10:49:33
植筋,,一般是按市場價,一根的單價,含材料,鋼筋和膠以及人工。
2010-10-24 10:06:26
房修定額里應該有植筋定額,膠和鋼筋不用另算
2010-10-24 10:42:44
執行2006年定額時就要按市場價計算。2010年定額,就有相應的子目,植筋中按個計算,它不包括鋼筋,鋼筋是另外按它的長度與比重計算出重量,并入鋼筋制安。至于用膠量的計算,最好是問具體的操作者了。
2010-10-24 14:24:44
