- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
cg****@126.com 2010-10-23 20:59:54 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1615查看 3回答
關(guān)于清單回填土工程量計(jì)算
關(guān)于清單回填土工程量計(jì)算:采用的挖土方量-墊層、基礎(chǔ)等。其中的挖土方量應(yīng)如何計(jì)算?是定額量還是清單量
已采納清單回填土工程量計(jì)算:采用的挖土方量-墊層、基礎(chǔ)等。其中的挖土方量是清單中填入清單量; 在組價(jià)套用定額的時(shí)候,定額中填入定額量; 清單2008規(guī)范上對(duì)回填土的工程量計(jì)算就是,挖土方量-墊層、基礎(chǔ)
2010-10-23 21:04:20
關(guān)于清單回填土工程量計(jì)算:采用的挖土方量-墊層、基礎(chǔ)等。其中的挖土方量應(yīng)該按照“圖示尺寸”計(jì)算其挖土工程量的。 如果是計(jì)算“清單回填土工程量”那就不是定額量,而應(yīng)該是清單量的。
2010-10-24 06:47:27
組價(jià)套定額時(shí)都是以定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量
2010-10-24 08:01:39
