kk 2010-10-23 16:45:59 | 重慶市 其他專業(yè) | 1819查看 2回答
坡屋頂閣樓層怎么計(jì)算建筑面積?
坡屋頂閣樓層怎么計(jì)算建筑面積? 05建筑面積規(guī)范說(shuō):利用的坡屋頂內(nèi)空間時(shí)凈高超過(guò)2.1m全計(jì),1.2~2.1m的計(jì)算1/2。不足1.2m不計(jì)算。 這個(gè)“利用的"怎么理解呢? 現(xiàn)在山東這個(gè)工程有的多層的6層,3層的別墅樓。都有坡屋頂且有個(gè)閣樓。坡屋頂隔層沒有窗戶和房間。但是坡屋頂閣樓層有個(gè)上人孔。這樣的算不算建筑面積呢?這個(gè)算是利用還是沒有利用呢?
已采納要計(jì)算的,意思是可能使用的,有具體的使用功能的。 比如作為儲(chǔ)物間或者其他用途等。 那就不計(jì)算。
2010-10-23 16:51:48
這樣的坡屋頂閣樓層是設(shè)計(jì)不利用的,因此不能計(jì)算建筑面積
2010-10-23 19:27:39
