ttxsh 2010-10-23 16:43:41 | 山東省 安裝算量GQI | 799查看 4回答
請(qǐng)問山東安裝定額第十一冊(cè)第二章埋地管道綜合刷油
請(qǐng)問山東安裝定額第十一冊(cè)第二章埋地管道綜合刷油子目11-296瀝青玻璃布“一布兩油一膜”分別指什么? 有一工程請(qǐng)問套用哪個(gè)子目,謝謝:消防管道采用無縫鋼管,埋地管道部分做加強(qiáng)防腐(詳見《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50242-2002第9.2.6條)。我查了一下規(guī)范,具體做法是:冷底子油+瀝青涂層+加強(qiáng)包扎層+瀝青涂層+外保護(hù)層。請(qǐng)問這應(yīng)該怎么套定額?謝謝麻煩具體些,哪個(gè)子目?謝謝
11-296 埋地管道綜合刷油 瀝青玻璃布 一布兩油一膜:刷一層石油瀝青 10#--纏一層玻璃布---再刷一遍石油瀝青 10#--纏一層塑料薄膜。 埋地管道部分:二布三油。
2010-10-25 21:37:21
應(yīng)該套用一布二油防腐定額子目項(xiàng);保護(hù)層套用管道保護(hù)層的定額子目項(xiàng);
2010-10-23 16:50:54
埋地管道綜合刷油子目11-296瀝青玻璃布“一布兩油一膜”分別指一層玻璃絲布,兩遍油漆,一層保護(hù)薄膜。消防管道采用無縫鋼管,埋地管道部分做加強(qiáng)防腐(詳見《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50242-2002第9.2.6條)。具體做法是:冷底子油+瀝青涂層+加強(qiáng)包扎層+瀝青涂層+外保護(hù)層---套加強(qiáng)級(jí)防腐的子目。
2010-10-23 16:48:09
第一樓回復(fù)的正確呀
2022-02-13 16:30:39
