gschenxing 2010-10-23 14:44:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 2回答
相交梁附加筋問題
按設計要求主梁與次相交時要求在次梁兩側主梁上加6根箍筋,但有一個節點是次梁與次梁相交,要求交點的四個方向各3根附加箍筋,我用自動生成吊筋只能生成一根梁的兩個方面的,請問我如何在另兩個方向上也生成附加箍筋?? 謝謝各位老師及高手。
已采納選中另一條次梁,點原位標注,再在下方的表格輸入中輸入加筋信息就可以了!!
2010-10-23 14:48:06
可以選擇在次梁兩側生成附加箍筋的,在自動生成吊筋的對話框中可以勾選在次梁兩側生成附加筋選框。
2010-10-23 14:47:50
