j26512448 2010-10-23 10:09:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2016查看 2回答
湖北地區圈梁,壓頂構造柱.計算模板超高不,
軟件 圈梁計算了 ,自己覺得這幾個部分都不應該計算吧
已采納按照定額的說明來說,圈梁、構造柱都是要計算超高的!壓頂實際中我沒還見過超高的!
2010-10-23 10:39:26
按照定額的說明來說,圈梁、構造柱都是不需要計算超高的。- 說明:.現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括QL、GL)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。
2010-10-24 22:06:14
