高手 2010-10-23 09:41:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 5回答
GGJ2009剪力墻兩側鋼筋信息不同時怎么輸入
已采納用戶您好:您直接用加號連接就行了。加號前面的是內側的,加號后面的是外側的。其他鋼筋信息正常輸入。
2010-10-26 08:14:08
GGJ2009剪力墻兩側鋼筋信息不同時,可以這樣的形式輸入1B12+1B10
2010-10-23 09:45:33
用“+”分開,如(1)B12-200+(1)B16-150,按順時針布置時,括號的數據表示鋼筋的排數,前面的鋼筋信息是在左側,對于內外側的鋼筋計算沒有關系。
2010-10-23 09:46:39
兩種鋼筋直接用加號鏈接就行!例如B22-200+B18-200,至于22的鋼筋和18的鋼筋,那個是外側鋼筋就設計到繪制方 向了,這個很簡單就能理解,首先先建立個這樣的剪力墻,由于目前版本剪力墻鋼筋是可以進行鋼筋三維顯示的, 記住繪制剪力墻的方向,例如從左向右,或者從右向左繪制,這個方向要記住,繪制完墻體先匯總計算下! 然后在鋼筋三維顯示此剪力墻的狀態下,分別選中內外側鋼筋,點擊編輯鋼筋,會出現高亮顯示剛才選中的鋼筋信息! 看其是22還是18的鋼筋就可以知道繪制方法同屬性信息中鋼筋輸入先后的關系了! 參考下圖所示:
2010-10-23 14:17:39
兩側鋼筋信息不同時可以在鋼筋信息間用“+”號連接
2010-10-24 13:23:13
