  • 山東消耗量定額,關于西班牙瓦的問題
    1、山東省建筑工程消耗量定額中,6-1-11和6-1-12西班牙瓦屋面子目中的西班牙瓦的規格為310*310mm,每平方用量為15.8塊;而我們在實際施工中用的西班牙瓦的規格為370*175mm,每平米實際用量30多塊,價格也和定額不同,這種情況該如何代換材料,如果自己添加一筆主材,瓦的材料消耗量如何確定? 另外,每平米的瓦的塊數大幅增加,定額里人工消耗量能否調整?系數怎么定? 2、景亭的亭屋面也用西班牙瓦,該套用哪個定額?是套用屋面西班牙瓦,還是套用6-1-18鋼筋砼亭面上玻璃瓦屋面,然后再進行主材代換?
  • 1、15.8*((370*370)*(370*175))=33.41,把定額子目中的西班牙瓦的含量更改為33.41塊。 2、按西班牙瓦子目套價。 “你的式子寫錯了吧,中間是除號吧應該,這樣算合理嗎?而且我們現在實際用量達到37塊/平方米,怎么調整?還有,每平米塊數多了,人工的消耗量能不能調整啊?如何調?”,哦,是除號,這樣計算的是用調整與原子目的含量系數的方法,這種計算方式我認為是合理的。它與施工現場存在的差距,應該有兩個方面的原因,施工時瓦片的搭接過大,或者丈量時的準確性,如果是要到現場檢驗的話,我建議先用瓦片數量的一定范圍,再除上這個范圍的面積。如果是用廣東定額它對瓦片規格大小的變化“1. 瓦片規格,如設計不同時,可以換算,其他不變。” “你的式子應該是0.31*0.31/(0.37*0.175)*15.8是吧?這樣算的結果是23.45塊/平方,這個和實際的差距太大了。”首先計算的是系數的變化,那么它是兩種不同規格瓦面積之間的被除,式子就是(0.31*0.31)/(0.31*0.175)=1.77143,也就是前者大于后者的面積是1.77143倍,或者說后者需要用1.77143塊瓦片才能與前者相等,調整它的實際用量就是15.8*1.77143=27.9886塊。 根據你所提問的問題子目瓦片規格是310*310,那么我前面的設算式也應該由370*370更正為310*310,對于計算方式是沒有錯誤的。
    2010-10-23 09:17:26
主站蜘蛛池模板: 来宾市| 靖边县| 宁夏| 威远县| 诸城市| 仁化县| 北辰区| 郯城县| 内丘县| 拜泉县| 蒙城县| 孟津县| 兴城市| 安吉县| 芮城县| 故城县| 休宁县| 淄博市| 建瓯市| 榆树市| 舞钢市| 吉木萨尔县| 石首市| 师宗县| 临西县| 夹江县| 迁西县| 大足县| 宁阳县| 延庆县| 临澧县| 万全县| 沙坪坝区| 吉安市| 襄汾县| 砚山县| 南昌县| 格尔木市| 民权县| 尼勒克县| 军事|
