tanqianming 2010-10-23 09:08:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4976查看 1回答
螺旋箍筋
1、在軟件計算螺旋箍筋長度時候,填寫了樁長度和螺旋箍筋間距,然后還要填寫分幾段,如我填寫了1段,軟件計算出來的長度假如是50米,后面根數是1根,但是我填寫5段時,軟件計算出來的每段長度假如為10米,但是后面的根數軟件還是1根,為什么軟件不自動計算根數呢,需要我們自己手動去計算填寫?????這樣一來同樣是一根樁,但是計算出來的螺旋箍筋長度就不一樣了。 2、一般情況下,樁的螺旋箍筋在兩端是100的加密,中間是200,但是軟件中就只有一個間距的填寫,怎么樣去填寫這樣有加密和非加密的螺旋箍筋呢??
已采納螺旋箍筋本來就應該是一根的啊; 這位朋友,我請您說話客氣一點好嗎,我在現場做了20多年,還用去現場看嗎,您要搞清楚,不管你有多少個搭接頭,這個也叫做一根; 例如您的柱子有8根鋼筋,可是您的建筑比較高,有80多米高,需要8m的鋼筋10根,在填柱子主筋的時候,您不是還填的是8根嗎,難道你你能在全部縱筋一欄里面填入80根嗎?還有就像給水管道不管他多少公里長也叫做一根管道,不能叫做N條管道吧;您明白這個稱謂了嗎; 這里的網友都是在犧牲個人時間,無償的為您解答問題即使有什么差錯您也不應該用這樣的口吻說話,要學會尊重別人,這也是尊重您自己,如果你不尊重別人,那么也就等于您不尊重自己,侮辱別人的時候,也是在侮辱你自己的人格,明白這樣淺顯的做人道理嗎? 如果您還是這樣的態度說話,不會再有人解答您的問題的;
2010-10-23 12:00:20
