zhangmengyao 2010-10-23 08:52:46 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4217查看 2回答
防腐木樓體扶手、欄桿應該套什么定額?
樓體防腐木扶手、欄桿,還有實木木凳應該套什么定額?
已采納樓體防腐木扶手、欄桿,還有實木木凳,到園林定額中找找,如果找不到正合適的,就按實際價進。 是室外園林中的木扶手和木欄桿,,套“弧線形硬木扶手木欄桿 車花”這個定額可以。 把黃銹石火燒板套(花崗巖樓地面周長3200以外單色)可以。 花崗巖板路面,是正塊的,單塊面積大;花崗巖板碎拼路面,是小塊的,單塊面積小。 4.0中在一份預算書中可以即使用裝飾定額也使用園林定額。選擇多專業取費。 水池中立面和底面鋪的馬賽克應套墻面貼馬賽克子目和地面貼馬賽克子目。 是套這個"玻璃馬賽克(水泥砂漿粘貼)墻面"。地面的---好找的。你好好找找。
2010-10-23 08:57:56
什么部位用的呢,室內的就套木扶手、木欄桿定額改材料名稱 實木木凳看園林定額是否有相似定額, 看用在什么部位的,裝飾工程有,園林里應該也有相應定額, 套園林相關定額
2010-10-23 09:10:38
